Originalmente inviato da liftbag Perchè il Microbeast necessita di un determinato rapporto di trasmissione tra angolo delle squadrette e angolo di pitch ciclico.
Lo swasplate trasmette troppo angolo se i pushrod dei servi vengono montati in modo da essere paralleli all'albero del rotore.
Per mantenere la verticalità non è possibile avvicinare le sfere sulle squadrette verso il centro.
Quindi, escludendo di poter allungare i bracci che inclinano i blade grips, l'unica via è quella di ridurre il coefficente di leva dello swashplate.
Poiché non sono riuscito ad allungare i bracci a sufficenza, ho dovuto agire anche sul piatto rotante diminuendo la sporgenza delle sfere che trasmettono l'inclinazione delle pale.
Se ci fai caso le sfere hanno un distanziale da una parte sola: ribaltandole le avvicini all'asse di rotazione. |
Per le pale, io mi trovo molto bene con queste (ora fuori stock, purtroppo).
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 07 gennaio 11 alle ore 17:04 |
