Vecchio 07 gennaio 11, 16:47   #1601 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
curiosità, perchè hai girato i link del piatto ?
Perchè il Microbeast necessita di un determinato rapporto di trasmissione tra angolo delle squadrette e angolo di pitch ciclico.
Lo swasplate trasmette troppo angolo se i pushrod dei servi vengono montati in modo da essere paralleli all'albero del rotore.
Per mantenere la verticalità non è possibile avvicinare le sfere sulle squadrette verso il centro.
Quindi, escludendo di poter allungare i bracci che inclinano i blade grips, l'unica via è quella di ridurre il coefficente di leva dello swashplate.
Poiché non sono riuscito ad allungare i bracci a sufficenza, ho dovuto agire anche sul piatto rotante diminuendo la sporgenza delle sfere che trasmettono l'inclinazione delle pale.
Se ci fai caso le sfere hanno un distanziale da una parte sola: ribaltandole le avvicini all'asse di rotazione.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
