Discussione: Jr abbandona DSM2 ?
Vecchio 07 gennaio 11, 15:32   #119 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Fidati che non ne hai più....
Ancora non mi ha risposto in merito alle perdide di segnale sul tuo baio con 1 satellite aggiuntivo....
Posso azzardare la tua risposta.. troppo carbonio..?? Ok allora perchè devo mettere un sistema ridondante se poi ho gli stessi problemi che potrei avere con semplice Corona o Jeti in Fhss che si avvale solo di 2 antennine..?
Le regole sono le stesse per tutti. Installazione ad-hoc e quindi lontano da schermature.... Quindi..?? Ti rinnovo che al tuo campo volano maxi da 3 metri con sistema Fhss Corona, un 2 metri con fasst Futaba che non hanno il minimo problema.... A questo punto cosa serve la ridondanza.. spektrum..?
Sarebbe meglio che tu dicesti. Io voglio essere sicuro, mi piace la soluzione con satelliti perchè mi fa volare tranquillo e la discussione sarebbe terminata in quanto non ci sarebbe nulla da aggiungere..
Autorizzazione ministeriale concessa DMS 23677889900
  Rispondi citando
