Vecchio 07 gennaio 11, 15:16   #1598 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
non sono convintissimo del lavoro fatto, non per la pulizia e il risultato estetico pressochè ottimo
quanto perchè si alterano le geometrie e i comportamenti in volo
se fosse stato flybar sicuramente ci sarebbero stati dei problemi
dato che è flybarless hai la possibilità di giocare coi parametri e se non erro c'è anche la possibilità di impostare la fase, quindi dovrebbe andar bene
curiosità, perchè hai girato i link del piatto ?
E’ vero: è stata modificata la geometria del sistema, ma alla fine si è ottenuto comunque il risultato atteso, cioè il LED blu a 6° al punto J del menu di setup, a conferma che la geometria è idonea e compatibile con le funzioni del Microbeast .
La questione fase, con la testa rotore che ha montato Paolo (e anche io), è ininfluente, perché è meccanicamente garantita dalla testa stessa (corpo unico con lo swash lock).
In ogni caso, attualmente non sarebbe possibile fasare elettronicamente il rotore con il Microbeast, perché non è ancora disponibile il software di interfaccia col PC .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
