Originalmente inviato da nonnopaolo Uhm... seguendo le istruzioni dello stesso progetto RCPowers io ho messo la lipo nell'abitacolo, con cappottina smontabile, e questo è separato dal vano dove invece ci sono servi, regolatore e quant'altro... (c'è in mezzo una centina che, anzi, ho dovuto forare per fare arrivare i cavi dalla lipo fino al regolatore, prolungando i cavi), per questo non mi tornano i conti.
Comunque sia, il bilanciamento con la lipo in punta funziona benissimo e questo è quello che conta |
immaginavo infatti fosse questa la differenza con la versione f22 V2 - ma che commenti fai sulla versione v2 rispetto a quella più piccola, vale la pena o tanto vale riamnre su modello con apertura alare standard? anche perchè è più facile da mettere in machina mi sa...
