Originalmente inviato da egicar
GRANDE PAOLO.
Bel lavoro!!!
Complimenti!!!
Sinceramente, però, non per sminuire quanto hai fatto (davvero ben fatto), credo che leffetto, rispetto al settaggio che avevi prima, non sia percepibile in volo (o, quantomeno, io non sarei in grado di sentire differenze). Dal punto di vista fisico, la risultante del lavoro sui singoli servi del piatto rimane pressoché la stessa.
Credo che il giovamento sia prettamente estetico quindi de gustibus.
Per via delle pale bianco/rosse, io non le ho mai provate, ma ho letto che hanno qualche problemino di bilanciamento. Se davvero fai fatica a infilarle nelle manine, dai un colpetto alla radice, con tela smeriglia fine: l'importante è di non deformare le manine nel tentativo di infilarci le pale.
Interessanti quelle da te linkate (anche per il costo) .
Ciao.
Egidio
EDIT: le barrette dei link hanno lo stesso filetto delle vitine da 1,4 mm, quindi, sono utilizzabili come viti extralunghe, con appositi dadini |
Grazie Egidio.
Non ti preoccupare, l'avevo dichiarato in anticipo che avrei cercato
di risolvere un "non problema" Citazione:
Originalmente inviato da fulvico Che bello rivedere questo 3D rinato!
Allora ieri ho ordinato la nuova testa gaui.. E nel frattempo ho preso un paio di pale 3D dalla cina.. Spero vadan bene come sui modelli più grandi con le quali mi son trovato molto bene |
Le pale sono quelle bianche con la scritta 3D sulla parte in carbonio nudo?
Io le ho prese e sono un po' dubbioso se usarle o meno perché lo spessore della radice è piuttosto scarso e per evitare il flappeggio occorre stringere un po' troppo i blade grips. Non vorrei si deformassero...
A meno che non esistano appositi spessori da interporre...
Inoltre sono quelle più pesantemente sbilanciate, segno di una costruzione quanto meno approssimativa.
Per bilanciarle ho dovuto usare nastro in alluminio di discreto spessore, perché con stickers o nastro non ne venivo a capo. Sono pesantemente sbilanciati anche i baricentri
