Vecchio 07 gennaio 11, 13:18   #859 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da cyrus Visualizza messaggio
nellf22 rcpowers il vano è aperto dietro e dà sul motore, per cui se la batteria si stacca finisce nell'elica soprattutto nei loop tiratissimi!!! se vedi i loro video e il progetto si vede bene che il vano non è chiuso dietro. Comunque problema risolto con più velcro e messo meglio....
Uhm... seguendo le istruzioni dello stesso progetto RCPowers io ho messo la lipo nell'abitacolo, con cappottina smontabile, e questo è separato dal vano dove invece ci sono servi, regolatore e quant'altro... (c'è in mezzo una centina che, anzi, ho dovuto forare per fare arrivare i cavi dalla lipo fino al regolatore, prolungando i cavi), per questo non mi tornano i conti.
Comunque sia, il bilanciamento con la lipo in punta funziona benissimo e questo è quello che conta
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
