Allora ti faccio un corso di elttrico dato che sono esperto in questo campo:
Allora la lipo va presa in base al voltaggio chensupporta il tuo motore/esc dicamo supporti massimo una 2s allora noi sapremo che bisogna prendere una 2celle da voltaggio di 7.4v, piu alto é il voltaggip della lipo piu va la macchina.
Poi bisogna prendere una lipo che abbia una scarica da sopportare il tuo motore e questo é tutto da vedere, i c di una lipo é per quanti Ah si puo scarcare, ti faccio un caso abbiamo una lipo da 5000mah e per trovare la sua scarica dobbiamo fare 5000:1000=5ah 5x i c della lipo e troveremo la scarica in Ah.
Per la durata é semplice piu mah ha piu tempo di run si ha ma in realta non sarebbe cosi ma per farla sempliece tu calcola cosi senó ti dovrei scrivere piu di 5pg per spiegarti il tutto per bene.
Per il motore brusshless cioé senza spazzole ne esistono 2tipi sensorless o sensored cioé senza sensori o con i sensori, i sensori servo a avere un erogazione piu regolare in parole povere...
Seconda cosa i motori si calcolano in kv cioé kappavolt se abbiamo un motore da 2200kv per trovare i giri che fara in fase di utilizzo al massimo con una lipo 2s cioé 7.4v bisogna fare 2200x7.4=giri massimi, c'é chi usa 2lipo su un solo automodello e per farlo esistono 2sistemi il parallelo e la serie quando sono in parallelo si sommano gli mah quando sono in serie si sommano i volt, consiglio mai mettere lipo diverse ne in serie ne in parallelo...
Spero di esserti stato chiaro per altre info chiedi pure che io ne so tante ,a per scrivere tutto mi sarebbe servito troppo tempo e spazio......
Comunque vattk a vedere anche le altre discussioni.
Ciaooooo
