Discussione: io e la mia gpv-1
Vecchio 07 gennaio 11, 09:44   #127 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
cosaaaaa ma scusa una attimo ma se' e' la versione PRO!
le differenze con quella base RTR dovrebbe avere tutti gli optional di serie e in kit di montaggio! bella truffa allora tanto valeva comprarsi la base e prendere gli optional piano piano tanto ho visto che anche la base con piccoli accorgienti funziona benissimo l'unico optionale che mi sento di dire sono utili le 2 piastre in alluminio e il blocco canotto di sterzo in alluminio e ovviamente i 2 cuscinetti perhce'in plastica non e' molto preciso per il resto si certo telaio per il fatto che ha altri fori per le regolazioni ovviamente forcelle regolabili atrimenti bisogna sempre giocare con l'olio da sostituire
il freno credo sia molto utile sopratutto all'anteriore visto che quello posteriore non esiste ma non si sa' mai che qualcuno o la venom ne metta uno in produzione
a ho visto un kit molto utile e'stato fatto come optional per un'altra moto 1.8 tutta in ergal si chiama ZH che e' praticamente il mozzo posteriore della ruota in ergal con corona in alluminio al posto di quello in plastica che con tutti quei giri che fanno i brushless si usura molto rapidamente e anche molto piu' debole
  Rispondi citando
