cox
Penso che ti possa usare il motorino dei tergi per avviare il COX ma usalo con intelligenza ovvero non spingere troppo contro l' ogivetta,non spingere come un forsennato, al massimo usa la molletta. Una volta trovata la carburazione io lo avviavo a dito, qualche lecca ma quello e' il bello. C' e' una formula per calcolare la perdita di tensione ovvero la legge di omh ma dovresti sapere esattamente la resistenza del filo che usi e questo dipende dal diametro del suddetto, se e' rame normale o berilio, se stagnato o argentato ecc. Prendi un paio di metri di filo e prova, se la luce e' troppo forte spegni subito e allunga il filo, se troppo bassa accoscialo. Puoi usare le batterie al nicd o nimh, lievemente priferibili le prime ma ora vietata la vendita in quanto hanno una resistenza interna piu bassa sotto carico cedono meno ma di poco.
73 de IK2DUR Alvise.
