Ce l'ho fatta
Appena posso posto le foto.
Io sul ciclico monto i servi MKS DS-530.
La verticalità non è perfetta ma è molto buona e tanto dipende da quale servo si usa, in quanto incide parecchio quanto è disassato l'asse di rotazione della squadretta rispetto al centro del servo.
Allora, sono riuscito a riportare le sfere sulle squadrette dei servi al secondo foro, a 10mm dall'asse.
Per riuscirci ho dovuto diminuire la quantità di movimento impartita alle manine portapale dal piatto con un determinato angolo.
Come previsto da Egidio, allungare i bracci utilizzando due sfere, avrebbe portato quella dell'elevatore al limite della collisione con la squadretta antirotazione del telaio. Inoltre non avevo viti abbastanza lunghe per aileron e pitch.
Allora ho distanziato ciascuna sfera di 1,2mm utilizzando tre rondelle W1.4x2.5x0,4 (p.n. gaui 883811).
Le sfere sono fissate con viti da 1,4x5 che ovviamente risultano troppo corte.
Anche quelle da 1,4x6 sono troppo corte e allora ho usato quelle che vengono fornite con i pattini per fissare questi ultimi al telaio.
Inoltre per poter fissare la sfera dell'elevatore ho dovuto accorciare il cilindro che fa da fermo antirotazione col dremel.
Eseguita la modifica ho provato il settaggio col microbeast e per un pelo ancora rimaneva rosso a 6° di pitch.
Allora ho ribaltato le sfere sul piatto rotante dove sono collegati i pushrod dei blade grips.
Il successivo setup è andato alla grande, era già blu a 5,5°
Ora manca il pad in gel, l'adattatore per il satellite spektrum e poi si vola
