Originalmente inviato da svenhedin Allora Antonio, quello dipende dalla portata della trasmittente che, purtroppo su quei modelli è scarsina: circa 30-40 metri. Se nella trasmittente hai delle pile ricaricabili la portata scende ulteriormente.
Devi avere le batterie della trasmittente sempre ben cariche e puoi risolvere il problema aggiungendo una ulteriore batteria alle sei presenti nella radio (nota che le batterie devono essere tutte uguali e il consiglio vale solo se usi batterie ricaricabili).
In alcune di quelle radio c'è spazio all'interno per mettere la batteria aggiuntiva ma la devi aprire, oppure la puoi fissare all'esterno. Ovviamente ti deve dare una mano tuo padre oppure tieni duro un attimo tenendotelo più vicino e poi te la sistemo io così lo vedi.
Per il resto, fai conto di essere entrato in un vecchio bar di consumati aviatori, di quelli nel deserto, dove si riunivano i piloti collaudatori, hai presente la scena?
Dai leggi, impara, soprattutto chiedi, e poi magari sarai tu ad insegnare qualcosa di nuovo.
ciao | ... oppure ... di avere da poco comprato un deltaplano a motore o un parapendio a motore ed entrare in un ritrovo di piloti dell'aviazione leggera tradizionale (senza andare tanto oltre ...): cessna, s.marchetti ecc. ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 gennaio 11 alle ore 23:18 |
