Per i listelli eviterei; troppo lavoro che poi va ricoperto! Se fatto bene è un peccato, se fatto male va bene!
E' appunto per quello che non ho mai finito il Reggiane.........troppo bello per verniciarlo
Giorgio, se vai di listelli di balsa non usare la vinilica, si scartavetra male.
I listelli non serev bagnarli perché la balsa si piega facilmente.
Si deve bagnare solo se i pezzi sono grandi.
Giuseppe l'ammoniaca "snerva" le fibre che altrimenti quando asciugano cercano di tornare nella posizione primitiva.
Il piegalistelli non serve con la balsa ed è meglio non usare l'accendino o la fiamma della candela, inutili e pericolosi.
In quanto al raccordo non ci arrivo a vederlo ed immaginarlo.
Se viene dritto e formato solo dal rivestimento in tessuto o similia può essere facilmente sostitito da balsa dritta e piana.
A volte è preferibile usare spessori maggiori e poi portarli a misura con tampone.
