Ragazzi illuminatemi per favore...
Vorrei cambiare l'olio nei differenziali dell'emaxx bl... quello che danno di serie nel diff. centrale(optional) è un 500k. All'anteriore e posteriore non si sa...
Il problema è questo:
-che olio c'è di serie nel diff. ant e post.?
-a cosa corrisponde per esempio 500k rispetto alle più utilizzate classificazioni in wt o cps??
Qualcuno ha detto che k sta per 000 ma io non ho trovato nessun olio differenziale siliconico in giro che sia 500 000 cps o wt!!! Quindi mi sembra strano!!
-se qualcuno ha cambiato olio mi dice per cortesia che durezza ha utilizzato e come si comporta il modello rispetto al settaggio originale??
Grazie sentitamente
