Vecchio 06 gennaio 11, 19:30   #10 (permalink)  Top
simonsuper
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Allora fammi capire bene dovrei prendere un motore het typhoon 2w 30 con 2200kv elica o 5.5*4.5 con 90A ca, o 6*4 con 100A. con 6 celle 2200mah ... è questo il set up che spinge di più?.. Ok il motore lo trovo da fly model component giusto?
Perfetto appena possibile prendo il tutto
sì giusto, dipende però, con quel motore puoi usarlo sia a 4/5/6s e a 6s il 2w 30 è davvero strepitoso!! io ti consiglierei un'elica 6*4 come spinta ma dipende, se lo lanci a mano allora usala, altrimenti metti 5.5*4.5 o più piccole come 5*5 per avere il giusto compromesso tra spinta e velocità!
sì lo trovi da flymodelcompnents o anche dal negozio hely-go.
p.s.: certo il funjet non è un pylon ma ho visto gente che lo usa a turbina!!
il funjet va bene per farsi le base della velocità per poi passare a un modello full fibra come il baiojet, stessa struttura del funjet ma più snello e resistente, e ci metti anche una 8celle!!
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
