Originalmente inviato da bigmax69 Ciao a tutti,vorrei sapere se il baricentro dell'EDGE 540T ap.al. 1780mm venduto da MattFly è corretto.
Sul modello ho montato il DLE30...fissando il motore direttamente sull'ordinata parafiamma con i suoi supporti,l'incidenza è corretta o la devo correggere? in dotazione col modello ci sono delle rondelle spesse 2mm in compensato di betulla...posso non usarle o le devo montare tra l'ordinata parafiamma ed il supporto motore per smorzare le vibrazioni? (in questo caso ne basta una oppure è meglio metterne due o tre?) |
ciao sono massimo sto vagliando l'aquisto dello stesso modello,mi diresti se il dl30 è a carburatore laterale (I° tipo)o posteriore (nuovo tipo) ? grazie
