Originalmente inviato da MarcAntonio Hai ragione, mi era sfuggita la domanda.
Ho lasciato tutto piatto, e ho stondato il BE con tampone lungo (quadrello di legno da 4x4x400mm con incollata una striscia di carta vetrata), e ho assottigliato il bu con lo stesso tampone ma usando come guide 2 pezzetti di legno (fatto sulle semiali prima di incollarle insieme.)
Se lasci il progetto così ti consiglio di aumentare di 1° il diedro e fare la baionetta in carbonio oppure sandwich 1mm betulla+ 1mm carbonio + 1mm betulla incollando il panino con bicomponente da 5minuti.
Facendolo da 3mm di betulla, non ce la fa a sopportare il peso e fai il mio stesso errore, sei costretto poi a montare gli alettoni. In tal modo una coda classica con un bel direzionale grosso può essere sufficiente, e ti risparmi gli alettoni.
Altro piccolo particolare: Se puoi montare un motore più pesante (tipo 15 -20 grammi) fallo, con motorello da 10 grammi ho dovuto spostare l'ala molto indietro sul boom e ti viene un modello un pò sgraziato col naso lungo tipo pinocchio. |
errata corrige: il tampone lungo che uso per stondare i BE è 40x40x400mm
