06 gennaio 11, 12:38
#4 (permalink)
Top |
Data registr.: 26-12-2010 Residenza: M.Vettore
Originalmente inviato da Franco67 Ciao a tutti
Finalmente dopo mooolti mesi di lavoro sono finiti, ho costruito 2 asw 28-18 da 6.20 metri della ditta Krause, il kit é buono, ma c'é tanto tanto da lavorare.
Le ali sono ben fatte e robuste, (unica pecca che sono in un pezzo unico da 3 metri)bisogna tagliare gli alettoni intestarli il bordo d'entrata é da incollare e sopratutto da levigare, durissimo ed enorme rispetto al risultato finale, ore ed ore di raspa, per stare leggero li ho ricoperti in oracover, nelle ali ci sono due servi per gli alettoni ed uno per i freni, stesso lavoro pei profondità e direzionale.
Nelle winglet (opzione 60 ) anch'esse con diversi buchi ho incorporato una carenatura in fibra per alloggiare la piccoa ruotina.
La fusoliera é completamente vuota e tutta da fare, oltre che c'é parecchio da stuccare sulla giuntura con diverse bolle quà e là, ho montato un carrello retrattile della Fema, mentre per l'abitacolo tutto costruito da zero mi sono affidato alla Axel per pilota e strumenti.
Il peso finale é di 10.3 Kg, con 10 servi tutti digitali e doppio pacco batteria, a presto il collaudo in traino.
Alla fine i kit Krause sono adatti a chi vuole metterci tanto del suo nella costruzione, ma facendo due conti ( senza le ore di lavoro) non siamo molto lontani da un ARF magari tutto fibra, dove in poche ore di lavoro lo metti un volo. | complimenti le ore di lavoro,la fatica giustificano un bellissimo aliantone
Quando guardi intorno a te prima di lanciare,pensa sempre che c'è sempre qual:-) cosa!!
