Vecchio 06 gennaio 11, 11:52   #4 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
ok
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Si, il sistema capacitivo potrebbe funzionare e non dovrebbe creare problemi con la benzina o nitro che sia.
Guarda questo link QT301-D (Quantum) - Single Channel Charge-transfer Touch & Proximity Sensor | HTML.datasheet
E' un integrato fatto apposta, ha addirittura due ingressi per calibrare il livello minimo e massimo, l'elettrodo centrale può essere un tubetto di rame infilato dall'alto sul serbatoio, mentre l'altro elettrodo collegato a massa credo possa essere una piastrina di rame o di circuito stampato appoggiata sul lato del serbatoio.
L'integrato genera un segnale pwm proporzionale alla capacità rilevata, scalato in base ai valori minimo e massimo, quindi con un pic è semplice fare accendere in sequenza dei led in base alla quantità di liquido letto.
Non so se funziona ma come inzio credo sia buono...
interessante, si potrebbe avere uno schema completo,tipo con pic e led ?
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
