Originalmente inviato da Lo Scuro quindi, se decidi di fare volo acrobatico oltre che impostare idle dalla radio, con le relative curve motore e passo, devi anche impostare il gyro in modalità avcs |
Non è tassativo tenere l'avcs inserito o meno. Diciamo che, se la radio te lo permette, puoi abbinare diverse sensibilità alle diverse curve gas.
Supponiamo, curva gas al 65% senza blocco di coda in normal, per un volato tranquillo tipo riproduzione, in idle 1 gas 80% e avcs on, idle 2 gas al 95% e avcs on, la sensibilità del gyro sarà diversa e adeguata al numero dei giri. % indicative, poi curve a V, con governor, come preferisci, solo per fare un esempio.
