Originalmente inviato da edubu Macumbo , come al solito , sei informatissimo ! Il prototipo e' spettacolare , anche se alcune soluzioni di telaio, carrello ( tranne pattini) mi sembrano molto belle nella serie V ( naturalmente parlando di micro modelli) .Sicuramente da migliorare ( sempre nella serie V ), lo slider di coda che ( anche in assenza di crash ) dopo ( pero' molte lipo) trascina l'alberino ... potrebbe essere realizzato meglio. ... Comunque se con il motore che proverai si migliora ( aspetto tue impressioni sul 4G6... ) già può andare più che bene ! Tu hai mai provato le pale in fibra che ne pensi) ? Io non mi ci sono trovato molto bene .( magari avendo più motore...) |
Vedremo come sarà la versione commercializzata!
Le pale in fibra, così come quelle in legno, le ho provate sin da subito: l'eli ha più spunto nei cambi di passo e risulta più stabile(meno ondeggiante).
Il problema è che, al minimo urto, anche il più banale, la forza si scarica sulle parti più deboli del rotore danneggiandole: mi si è spezzato l'alberino(Feathering shaft), piegato l'albero, deformata la testa...
