Originalmente inviato da bandit Che differenza c'è in volo tra il tuo accorciato e quello della MicroHeli? |
Meglio il MicroHeli per due motivi.
Il primo è che il ciclico sembra rispondere immediatamente ai comandi e secondo me è dovuto al lasco molto ridotto rispetto al piatto E-flite, che se provi a muoverlo sull'albero ciondola parecchio.
Il secondo riguarda i margini di miglioramento ottenibili.
Il piatto del 120SR non ha le stesse proporzioni di quello dell'mSR nei confronti del quale sembra avere i bracci già accorciati.
Per aumentare sensibilmente le prestazioni occorre accorciare abbastanza i bracci, ma ciò è ostacolato dal fatto che basta poco per incontrare il limite di inclinazione massima possibile dello swashplate.
Se accorci troppo i bracci i servi vanno sotto sforzo e si incatastano alla grande, causando facilmente perdite di controllo.
Quello che vedi nel video è uno di quelli troppo accorciati. Io lo conosco ed evito accuratamente di dare tutto alettone a sinistra insieme al comando picchia, cosa che inchioda i servi per un certo tempo.
Quindi se vuoi avere un piatto con bracci corti funzionale devi accorciare poco con conseguente minimo aumento di prestazioni.
MicroHeli i bracci non li ha toccati, ma gli uniball sul piatto rotante li ha allargati parecchio.
Le prestazioni ci sono e lo swashplate si inclina come deve, senza esagerare.
