Se lo lasci originale è molto resistente.
Anch'io ho il tekin T8 truggy 1350 però adopero il suo RX8.
Io lo uso anche a 8S lifepo4 quindi come voltaggio tra 6 e 7S lipo.
Alimentato così mi stà distruggendo di tutto,prima la frizione perchè si stava fondendo il piatto reggispinta.
Poi prima un braccetto e poi dopo riparato un'altro braccetto nonostante alla rottura del primo avessi allentato la frizione ed impostato il limitatore di corrente a 20 su 100.
Adesso attendendo che mi arrivino i braccetti l'ho trasformato in 2wd ed allentato ancora la frizione ed abbassato la corrente a 8 su 100,adesso non impenna più!
certo alimentato a 2S non penso che avrai problemi di nessun tipo,certo per avere la stessa velocità che hai con il motore stock e le due batterie nimh mi sa che gli devi alemno mettere un pignone da 24,io adopero un 18 con tutto il resto stock,e le gomme si gonfiano ovviamente nelle accellerazioni.
Poi tieni presente che se vuoi alimentare il servo a 7,4 devi dargli corrente direttamente dalla lipo.
A mio avviso ti converrebbe prendere due servi da 10-15 kg l'uno a 6v ed alimentarli direttamente con il bec dell'ESC e saresti più che a posto.
