Originalmente inviato da Modellismo Eur prima voglio capire perchè non riesco a trimmarlo... poi spendo soldi...
mi spiego:
I trim sono quasi tutti a fine corsa e l'eli ancora non è stabile... ma il piatto ciclico deve stare orizzontale come nelle meccaniche ccpm o è normale che è tutto storto?
Quando sta in hovering, il piatto è tutto inclinato a sinistra.... |
Assolutamente no, non deve stare livellato. L'inclinazione che osservi quando a suon di trim e stick lo tieni in hovering è quella che deve assumere con i trim a zero non appena la 4 in 1 binda la tx.
Quindi, rimetti tutti i trim a zero ed agisci sui pushrod fino ad ottenere un hovering stabile. A lavoro finito lo swashplate con sistema acceso ed a riposo è praticamente inguardabile per chi è abituato ai ccpm, tutto pesantemente storto, ma così deve essere
