Originalmente inviato da simone76 noto ora che ha gli alettoni: o è stato modificato a posteriori (e allora bisognerebbe vedere se è stato fatto un lavoro decente) oppure a prescindere dagli adesivi dlle ali non si tratta di un Asiago, ma di un Grone. La differenza tra i due sta in 9cm meno di a.a. per il secondo, il quale è pero' dotato di alettoni. Per il resto la radio è un prodotto economico che è stato rimarchiato un po' da tutti (Prafa, Mantua Model,...) ma tra i servi ne scorgo di molto recenti e la RX è una Hitec. Il modello non mi sembra in condizioni estetiche eccellenti, poi magari strutturalmente è integro e potrebbe comunque essere un discreto acquisto. Ma solo se il prezzo è veramente basso e se sei gia' in grado di portarlo oppure puoi avvalerti dell'aiuto di qualcuno. Come ti dicevo, è un modello piuttosto obsoleto, adesso i modelli per principianti sono mooolto piu' facili, leggeri e meno soggetti a scassature.
Simone |
Non credo che sia un Grone, più probabile una modifica in fase di costruzione!
Questo perchè il Grone aveva gli alettoni comandati da barre di torsione in alluminio, mentre quello in foto mostra un infernale marchingengno con due uniball in testa all'estremità della basetta portaservi, utilizzato per portare il movimento degli alettoni dal servo montato sulla basetta ai bowden che scorrono lungo il bordo di entrata delle semiali, soluzione questa adottata sul Super Rieti che adottava la stessa fusoliera!
Ma un bel servo tra le semiali non era meglio ?
