Vecchio 05 gennaio 11, 19:16   #245 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Proprio perchè assorbe molto bene il segnale a 2.4 GHz e tutto ciò che viene assorbito o riflesso non raggiunge la ricevente, con le immaginabili conseguenze !!
(postulato: maggior segnale assorbito/riflesso = minor segnale che raggiunge la RX = maggior numero di pacchetti persi = maggiori intervalli di tempo senza comandi validi = maggiore intervento del fail safe = maggior numero di modelli nuovi acquistati !!!! )
Considera che all'interno dei contenitori metallici degli stadi RF in area GHz (schermature) si utilizzano delle schiume di carbonio/grafite (in tutto simili alle "spungnette" nere antistatiche che si usano per proteggere i chip più delicati) propripio per neutralizzare indesiderate riflessioni ed interazioni di risonanza all'interno della "scatoletta" stessa, rendendo più agevoli e stabili le tarature che risentono molto meno dell'assenza/presenza del coperchio metallico.
Comunque non spenderci più tempo di tanto, la mia boutade voleva significarti che il tuo supporto è molto ben realizzato e non crea nessun problema che casomai in minima parte ti arriva per l'interazione fra maniglia metallica (o altro elemento metallico) ed il famigerato coassiale che è presente nella "antenna" del nostro TX, alterandone proprozionalmente la frequenza di risonanza e peggiorando, comunque di poco, l'accordo della stessa.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
