Ciao, alla prima domanda sto ancora cercando soluzione, per la seconda: se usi Mach 3 devi abbassare il valore della Constant Velocity nella scheda di Configurazione. Questo valore dice al di sotto di quale angolo o velocità Mach3 può arrotondare gli spigoli per far si che la macchina mantenga una velocità minima e costante.
Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
