Originalmente inviato da power83 eheh....ma per l'Elapor che tipo di colla (epossidica o cianoacrilica) ci vuole per le riparazioni e soprattutto x il montaggio del modello?
Comunque..........MiniMag ordianto in rete, arrivera' giovedi' pomeriggio o venerdi' al massimo, in modo che per il fine settimana ci sara' il primo schianto!
ps: gia' ke c'ero ho ordinato anche 2 motorelli Mega MIG 400 3Li 12Volt, appositamente consigliati da non ricordo chi......cmq reggono benissimo 3 lipo dato che van a 12 Volt, e fanno 21.000 giri a vuotoooooo
Grazie a tutti
ps: cmq ad Ozzano comprero' ancke un X-EPP, e se trovo un buon prezzo pure l'Easy Glider......in appennino c'e' una bella arietta......con 3 LiPo da 1800 mA se ne sta su x qualche ora qnd avro' imparato bene a sfruttare le termiche |
No l'epossidica sull'elapor no! Usa ciano acrilica con attivatore (quest'ultimo con parsimonia e non come consigliano loro) e per le parti da poter riparare/cambiare, tipo servi, cavi, bulloni dei morsetti dei tiranti etc., colla a caldo (ma non lasciare la pistola un ora attaccata perchè se è troppo calda la colla ci fai un buco...).
Loro (multiplex) consigliano, di spruzzare l'attivatore su una delle due parti da unire e far asciugare, sull'altra mettere il ciano e unire. Non puoi sbagliare, perchè come si toccano si inchiodano (io ho dovuto ritagliare il piano di coda..). Io ti consiglio di incollare con ciano e quando l'allineamento è perfetto da fuori spruzzi un po' di attivatore che blocca il tutto. Aspetta qualche minuto per asciugare il ciano all'interno e sei apposto.
Per il resto i kit della multiplex sono elementari, lo monti tutto in una sera..
ciao e buon lavoro
