Discussione: Walkera V400d02
Vecchio 05 gennaio 11, 15:26   #111 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
grazie a tutti il passo è 0 da fermo , a meta' gas è circa 6-7 , a massimo è circa 12-13
bene, è troppo***
per PRIMA COSA SEGNATI SU UN FOGLIO I VALORI ATTUALI di V1 e V2 (il che è un problema, perché le manopole quando esci dal menu possono girare senza modificare i valori, mentre quando entri nel menu, appena le muovi assumono il valore in cui si trovano e non quello che avevano prima che le toccassi. Questo è uno dei limiti della radio, come ho già detto altrove, anche sull' 1#A)
devi, usando V1 dentro il menu PLTPIT, scendere a 4° 5° a metà gas (questo è il valore più importante, per il momento) e 9° 10° al massimo
al minimo varierà di conseguenza, tipo andare a -2°, e va bene
fai delle prove, magari segnando su un foglio il % di V1 e V2 a cui hai quei valori
es. V1 60% = passo 0° +6° +12°
V1 50% = passo -2° +4° +10°
fatti una tabella, poi riportala anche qua, se vuoi
***p.s. +12° mi pare tantino, speriamo che sia una misura esatta
vabbè, alla peggio vedrai che l'elicottero si alza male e allora riporteremo i valori come prima
