Originalmente inviato da dado099 Ciao a tutti,
e' un po' che non mi faccio sentire (preso dal lavoro),
..................... ma e' insorto un problemino e cioe' che la coda, anche col gyro in hh col massimo guadagno
(100%) drifta lentamente a destra, cosa che con la 2610s non faceva.
L'unico modo per "aggirare" il problema e' accendere la radio con il trim di coda
al centro e dare poi un tre quattro tacche a destra. Comunque la coda tende
sempre a muoversi da uno all'altro lato.
Cosa ne pensate, la devo tenere cosi' o c'e' qualche altra regolazione da fare ?
.................Dado |
Puoi risolvere il problema in questo modo:
- porta la sensibilità del gyro dalla tx sotto al 50%(rate mode)
- spegni, stacca il pushrod dal servo di coda, togli il braccetto e allenta le viti del supporto del servo di coda in modo che possa scorrere.
- rifai il binding e rimonta il solo braccetto a 90°
- posiziona il supporto del servo facendolo scorrere sul tubo di coda(di qualche mm avanti o indietro, a seconda di quel che serve in base alla lunghezza del pushrod) in modo da, con i palini portati manualmente a passo 0, poter ricollegare il pushrod al braccetto posto a 90° e serra le viti del supporto
- quindi riporta la sens. del gyro al tuo valore
- rifai il binding con i trim al centro.
La coda rimarrà ferma come prima
