Originalmente inviato da saxo8v Secondo me le differenze tra i due numeri ci sono, quasi il 5% che non è poco se si parla di rendimenti.
Dal punto di vista delle forze, col pignone più piccolo il motore fa più giri, quindi a parità di potenza trasmette meno coppia, quindi minori sforzi sulla meccanica [U]del motore[U].
Per contro c'è più coppia trasmessa dalla corona. |
Saxo distratto..
Ho scritto, che i valori numerici indicati sono puramente INDICATIVI.. Il punto della discussione è un altro. La differenza tra le due variabili: "- denti al pignone" o "+ denti alla corona".
Il motore fa comunque più giri (o meglio, gira con meno fatica..) anche solo con una corona più grande, lasciando invariato il pignone. Credo che la faccenda sia più complessa di quanto sembri. Grazie comunque del contributo.
Originalmente inviato da SkeggiaSumm interessa anche me |
Menomale..
