Ora rimane la curva HOLD.
Ricordiamo che in tale condizione di volo il motore è fermo.
Su dx7 la levetta per l'Hold è quella contrassegnata con sw:rudd d/r
Uso la levetta rudder d/r hold perchè quando si è nel punto 0 il mode hold è inattivo e la curva passo segue la curva scelta in flt-mode
Quando muovo lo switch rudd d/r su 1 il motore si ferma perche il gas va a -5% e il passo segue la curva "pitch curve hold".
Dunque, attivando tale switch da ogni tipo di volo, sia esso normal, sport o 3D, il modello passa in hold.
vado su curva dove e scritto pitch curve hold.
Per la modalità hold imposterò una curva con -5 gradi a 0% gas, 0 gradi a 50% gas e 9 gradi a 100% gas.
Per misurare il passo collettivo, seguiamo la stessa prassi delle altre condizioni di volo viste in precedenza.
Impostiamo 0% -5 gradi, 25% ihn, 50% 0 gradi, 75% inh e 100% 9gradi
