Originalmente inviato da rillo75 @Tamanaco: ti quoto!
.... ed aggiungo che leggendo certi commenti sembra che il sistema FHSS sia "miracoloso" ed esente da tutti i problemi. Vi ricordo che la fisica è uguale per tutti e trattandosi sempre di modulazione in 2.4GHz, quello che scherma il DSSS scherma anche il FHSS.
Qundi il vantaggio di avere un sistema con i satelliti (che altro non sono se non riceventi)è assoluto e indiscutibile.
Il vero vantaggio del FHSS è che saltando da un canale all'altro può essere più immune ai disturbi, ma anche su questo punto vi do uno spunto di riflessione:
la banda su cui si sviluppano i 79 canali destinati ai nostri sistemi va da 2.4 a 2.4835.
L'ampiezza è quindi molto bassa, di conseguenza un disturbo a larga banda prenderà dentro tutti i 79 canali.
L'unico caso che al momento mi viene in mente e che va a svantaggio del DSSS è quello in cui succede quanto segue:
1) al momento dell'accensione la radio ha selezionato due canali liberi;
2) altri due apparati vengono accesi ad una distanza tale per cui non rilevano la presenza della nostra radio;
3) il modello si allontana dalla nostra radio e finisce nella portata dei due sistemi cha hanno occupato entrambi i canali selezionati dalla nostra TX.
Non so a quanti sia capitato di cadere per questa situazione.......
Continuo a ritenere che sia più facile che il segnale sia schermato da parti metalliche o altro e quindi dovendo fare una scelta, meglio avere i satellite al posto del salto di frequenza (l'ideale sarebbe avere entrambi ..... magari in un futuro......). |
Ci sono sistemi FHSS che cmq. prevedono l'uso anche di "satelliti", ad es. lo M-LINK di Multiplex ...
