Vecchio 05 gennaio 11, 11:34   #1683 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Le relazioni tra TX e RX non sono influenzate dal Microbeast; quindi, se hai un sistema TX/RX che funziona a 11 ms, puoi settarlo tranquillamente per quella ampiezza d'impulso. Mi pareva (ma forse mi sbaglio), però, che la DX7 SE (e/o i sistemi a 11 ms) si "autosetta" in funzione della RX che trova.
Puo darsi, ma con la DX8 questa cosa ancora non l'ho capita.
In fase di binding riporta i parametri con cui è possibile utilizzare la ricevente, ma è comunque possibile selezionare la latenza per ciascin modello in memoria e quello che imposti rimane. Infatti sul manuale si raccomandano di non impostare 11 ms quando si usano servi analogici perché si rischia di bruciarli.
Ad ogni modo, il satellite spektrum può lavorare con 11 ms, quindi lascio impostato così.
Grazie,
Paolo
liftbag non è collegato   Rispondi citando
