Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 05 gennaio 11, 10:39   #5590 (permalink)  Top
X Raiders
Data registr.: 29-07-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
E' complicato trovare motori alternativi per l'mSR, perché è di primaria importanza che il regime di rotazione per volt sviluppato sia simile a quello originale.
Motori più potenti e briosi possono impedire le virate a sinistra, in quanto la 5 in 1 non è in grado di limitare il comando oltre un certo limite, quindi se con la tensione minima il motore gira troppo, la coppia sviluppata dal rotore non riesce a far ruotare l'elicottero in senso antiorario. E' ciò che succede utilizzando uno dei motori del Blade mCX2 (che sono davvero potenti).
Per contro, utilizzando motori meno potenti l'anticoppia risulterebbe scarso.
L'mSR ha pochi difetti, ma il più rilevante secondo me è questo limite della 5 in 1 che non consente di utilizzare motori che sviluppano più giri di quello standard.
quelli degli elicotterini cinesi coassiali vanno benissimo se solo riuscissi a trovarli per pochi dollari...
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
X Raiders non è collegato   Rispondi citando
