Per le foto bisogna che aspettiate qualchegiorno, per ora vi informo dei pesi:
pod più lungo di 20 mm pesa 12 gr
semiala finita ma senza rivestimento 15 gr
Il disegno è buono, le centine precise. L'unico intoppo (se possiamo definirlo tale) è il doppio bordo di entrata che non è stato descritto da nessuna nota, peraltro facilissimo da identificare misurandolo direttamente sul disegno.
I longheroni li ho ralizzati con una striscia di balsa da 1 mm e una da 1.5 mm, e poi messi sotto vetro per tenerli ben diritti. La parte più debole è dove si metterà la vite, c'è poca superficie per l'incollaggio, per cui ho usato la poliuretanica che mi fa anche da "rinforzino" quando si gonfia.
La parte superiore della D-box l'ho incollata con la ciano media che mi ha regalato Andrea (un amico), on l'avevo mai provata e mi ha positivamente colpito.... anche se ho le punte della dita chiazzate e ruvide
Mo scappo che devo correre dal bimbo....... a presto!
