Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 05 gennaio 11, 01:27   #123 (permalink)  Top
Leonardo M.
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da MiddyFra Visualizza messaggio
Grazie a tutti ragazzi che mi avete risposto. Cercherò di seguire alla lettera i consigli che mi avete dato, sperando di non fare danni.
opterò per una 3 celle 1000 mAh o forse 1300 mAh, se entra nel vano batteria.
Se hai un amperometro che riesce a misurare correnti di 20-30 A, puoi metterlo in serie ad un filo di collegamento con la batteria, magari facendoti una piccola prolunga con due spine, una maschio e l'altra femmina, come quelle che usi per la batteria. Non so che motore sia, dovresti sapere la corrente massima o la potenza. Se parli di una batteria di dimensioni max da 1000 mA non deve essere molto grande, roba da 500-700g in ordine di volo. Avrai un motore da 150-250 watt ad occhio. Mettiamoci nel caso peggiore: 250w/12,6V= 20A max
Cerca di non superare questa corrente (che tra l'altro è il max che può erogare la tua batteria per non morire velocemente). Direi che se stai su 15-17A max è meglio. Ma se il motore è più piccolo, devi ridurre di conseguenza la corrente max. La corrente max aumenta anche mettendo un'elica più grande. Se misuri una corrente elevata anche con un numero di giri basso, dovresti mettere un'elica più piccola.
Ultima modifica di Leonardo M. : 05 gennaio 11 alle ore 01:33
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
