Originalmente inviato da Lo Scuro ah ho capito, ma avendo la ricevente spektrum, che ha un filo antenna a dx e uno a sx, conviene guardino uno avanti e uno in dietro o uno in alto e uno in basso? |
La posizione ideale dei fili antenna quando sono due è a 90 gradi uno rispetto all'altro, dato che sono efficaci radialmente. In questo modo uno dei due sarà più facilmente nella posizione migliore per la ricezione.
Lo stesso vale per l'antenna della radio trasmittente: non va mai puntata verso il modello ma dev'essere a 90 gradi rispetto al modello, quindi va puntata in alto o in basso dato che hai il modello davanti.
Va anche detto però che con elicotteri di queste dimensioni non si pone tanto il problema, dato che vengono tenuti a distanze molto inferiori alla portata radio, però nel dubbio meglio posizionare tutto nel modo migliore possibile in modo da avere una ricezione ottimale anche in caso di disturbi in zona.
