Originalmente inviato da manugi81 Scusa una domanda pratica sull'assemblaggio del bec esterno. La corrente va presa obbligatoriamente da i cavi da cui si alimenta l'esc saldandoli in paralello come tutti suggeriscono o posso usare pure il connettore bianco della lipo (quello che si usa per ricaricare) perchè anche da li esce tensione a 7.4V ?? |
Il connettore bianco? Penso che Tu ti riferisca a quello di bilanciamento, perciò assolutamente No!
Devi usare i due fili probabilmente anche di grosso diametro (e non a caso), ponendoti in parallelo ad essi e derivando in tal modo l'alimentazione al BEC esterno.
