Ciao Tommaso,
è proprio perchè ritengo che l'antenna in trasmissione sia affetta da qualche problema che ti ho suggerito di provare con un'altra antenna a 2.4 GHz, anche di un diverso marchio.
Data la qualità (scarsissima) dei connettori mediamente usati nell'R/C o nel Wi-Fi ci potrebbe essere un problema sulla efficacia dei contatti dell'SMA oppure, probabilissimo, la rottura del coassiale contenuto nella guaina in plastica che noi consideriamo "antenna", che si può facilmente danneggiare con reiterati montaggi/smontaggi o rotazioni.
La prova richiede pochi secondi; in tutti i casi ti sconsiglio nel modo più assoluto di provare ad utilizzare la radio senza antenna (cosa che credo già sia, come esposto) o peggio ancora, simulandone una di fortuna.
Se non hai a portata di mano un amico, puoi utilizzare per la prova una qualsiasi antenna da router, anche quello che magari usi per navigare.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
