Vecchio 04 gennaio 11, 14:46   #46 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da zionico90 Visualizza messaggio
Anche io uso il drivecalculator da un pò di tempo, ma ho un dubbio ricorrente:
Io ad esempio so che il mio modello è un acrobatico da 1kg, quindi secondi le tabelle delle categorie dovrebbe avere circa 220W di potenza giusto?Ora, sul drivecalculator, 200W li devo avere sulla power in o sulla power out?Grazie
Sulla power out, che è la potenza disponibile all'elica, quindi alla trazione.
La power in è la potenza assorbita dalle batterie dall'intero sistema batteria-regolatore-motore-elica e la differenza in-out ti dice quanta di questa potenza assorbita va sprecata in calore nell'utilizzo.
Il gioco stà nel trovare un compromesso per minimizzare questa energia sprecata ed evitare l'arrosto di motore.
Nel cercare il compromesso dovrai tener conto delle caratteristiche del volo che vuoi ottenere: ad esempio sul tuo acro potrai montare, supponiamo, un'elica da 12-13-14" quindi più trazione e meno giri rispetto ad un pyloncino che magari monterà, poniamo il caso, una 4-5" e farà il triplo dei giri e molta più velocità.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
