decisamente kan, autonomia sufficente visto il poco motore di cui necessita il modello, peso giusto per il bilanciamento, robustezza a prova di newbie (leggi musate) economicità loro e del carichino....
con le lipo avresti problemi secondo me di questo genere
2 celle: vola uguale ci mancherebbe ma fiacco,in caso di celle da 1200 (almeno 10c continui) 1500-1700 probabilmente dovrai aggiungere piombo a prua visto lo scarso peso
3 celle: consigliabile cambiare motore oppure saper dosare il gas..bilanciamento più facile, assorbimenti elevati di corrente in caso non venga cambiato il motore ( da cui deriva che sono sconsigliate le 1200)
in definitiva non vedo perchè complicarsio la vita con le lipo...il modello vola anche meglio un po' caricato quindi consiglio il pacco da 8kan...
