Vecchio 04 gennaio 11, 12:57   #48 (permalink)  Top
nortrop
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da videowilly24 Visualizza messaggio
quest'estate ad un amico sul DA50cc si è tagliata (quasi un millimetro) una guarnizione tra carbutatore e pacco lamennare, morale aspirava aria , anche se poca, il mtore non aveva un minimo accettabile e non era nemmeno costante, questo gli causava maggiori vibrazioni a terra...
Non ho idea se possa centrare col tuo problema, ma per sicurezza potresti controllare che non aspiri aria da qualche parte,magari da quel coperchietto con la vite diversa, tanto è un lavoro da pochi minuti
ciao Willy
Grazie!
Se fosse sarà Magni ad accorgersene e vorrà dire che avrò spedito il motore a lui direttamente. A meno che non salta fuori qualcosa nei prossimi gg. con gli amici che mi stanno aiutando( il modello ora lo ha lui) io penso proprio che le mani sorpa non ce le metto. Comunque tutto può darsi.
Per il Mintor 55 e la Mintor in genere, non ho alcun pregiudizio. So che si tratta di ottimi motori. Ma, come si dice: in epoca non sospetta ebbi problemi con yamada, oggi con Mintor. Eppure mi sembra che siano entrambe al Top della motoristica da modellismo no? l'unica costante .....sono IO.......... Vabbè! poi dici che elettrico......HHAHAHAHHA lasciamo stare va che sennò si scatena il pandemonio...HHAHAHA
Tornando seri....vedremo. Stavolta non mi schiodo e.....deve funzionà!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
