Originalmente inviato da videowilly24 quest'estate ad un amico sul DA50cc si è tagliata (quasi un millimetro) una guarnizione tra carbutatore e pacco lamennare, morale aspirava aria , anche se poca, il mtore non aveva un minimo accettabile e non era nemmeno costante, questo gli causava maggiori vibrazioni a terra...
Non ho idea se possa centrare col tuo problema, ma per sicurezza potresti controllare che non aspiri aria da qualche parte,magari da quel coperchietto con la vite diversa, tanto è un lavoro da pochi minuti
ciao Willy |
quoto la tenuta di quel coperchietto deve essere perfetta
