Originalmente inviato da sescot Classica bomboletta spray da 6 euro perchè fluo. Sulla vetroresina la do direttametne dopo una piccola seppiatura, se la pinna piega molto la vernice "si rompe" e salta via.
Sulla plastica do prima il primer (sempre brico) per plastica, ma come sopra, la tenuta è approssimativa. Però non costano praticamente nulla (le pinne fatte così) e fanno il loro lavoro senza patemi. |
Ciao,usi la vetronite di che spessore?
Poi la ritagli col dremel e la rifili con cartavetro,giusto?
