BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM
Vecchio 04 gennaio 11, 02:36   #63 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
24
Le curve del passo ciclico: cosa sono e a cosa servono per un principiante.
Nel grafico (vedi foto), abbiamo una curva su un asse cartesiano.
Qui possiamo immaginare la risposta del ciclico rispetto al comando dato sullo stick.
questa curva è definita in base alla relazione tra lo spostamento dello stick e l'angolo reale (risposta) del passo ciclico.
Mostro una immagine per aileron (alettoni) dove tra le linee con colori e spostamento di stick e su asse verticale e angolo o c. Come si vede grafico visto in telecomando e per meta corsa stick
Dal centro verso destra otterrò un certo numero di gradi positivi C.
La corsa dal centro verso sinistra è la stessa, con la differenza che i gradi di ciclico sono espressi in negativo.
In parole povere potremmo agire sul ciclico per ottenere un modello meno reattivo in risposta ai comandi di cabra e picchia rispetto ai comandi sulla curva aileron.
Questo perchè in genere a chi inizia interessa un modello meno reattivo e quindi più facilmente gestibile.
Penso che consigliato sara a lasciare curva lineare e riddure il valore del ciclico dopo quanto serve.
in questa foto, con c/3 si ha ancora meno reattività
In tal caso il modello, essendo meno reattivo, perdona un pò più eventuali errori
Man mano che si fa pratica con il modello vedrete che verrà automatico voler aumentare la reattività dello stesso.
Infatti, man mano che si acquista dimistichezza, la sensibilità dei pollici aumenta.
Nel momento in cui si desidererà una reattività elevata, in particolare per volo sport, acrobatico o 3d, potrete impostare l'esponenziale in positivo.
Attenzione: nell'esempio è raffigurata una radio spektrum, ma è importante dire che il valore negativo o positivo degli expo a seconda che si voglia un modello più o meno reattivo può variare a seconda del radiocomando utilizzato.
La prassi è di regolare prima di tutto il passo ciclico necessario e, solo successivamente, agire sugli esponenziali a nostro piacimento.
E' buona norma utilizzare le stesse curve sia per alettoni (rollio) che elevatore (nick, picchia/cabra).
Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-01.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-02.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-03.jpg
Ultima modifica di coderzone77 : 07 gennaio 11 alle ore 21:46
firedragon non è collegato   Rispondi citando
