Originalmente inviato da bimoto domenica in pista col fango e il LOSONE . Il truggy va forte ( 2050kv corona 48 pigno 16). Con il 2100kv andavo piu forte ma non ricordo il pignone. Il problema e' che si impenna troppo! Al centrale ho il 10.000. Su forum americano ho letto che risolvono mettendo un 15.000 . Siete d'accordo???? |
Anche il mio Hobao ST impenna... per farlo alzare di meno devi ridurre la densità nel centrale..
Come dai gas c'è sempre trasferimento di carico... quindi culo basso e muso che punta in alto... se la potenza è troppa le ruote anteriori si staccano da terra ed in quel momento il tuo centrale, da bravo differenziale, trasferirà più potenza all'asse con minore resistenza , ovvero l'anteriore. Mettendo un palo rigido la distribuzione della motricità sarà sempre 50% tra anteriore e posteriore e le impennate saranno all'ordine del giorno ...
