Chiedi come "ricambi":
-una coppia di gomme anteriori e due coppie di gomme posteriori. Se vuoi risparmiare meglio solo due coppie di gomme posteriori (sono quelle che si consumano di più). Per il tipo di gomma dipende dal fondo su cui girerai (chiedi comunque a lui). Prendi inoltre della colla specifica per incollare le gomme.
-un paio di braccetti anteriori e un paio posteriori, qualche uniball e un set di viti in pollici (è difficile che si perdano ma se succede rischi di rimanere fermo per colpa di una vite).
Se all'inizio vuoi risparmiare puoi anche non comprare ricambi e se rompi fai un ordine al negozio. Ti consiglio però di prendere comunque almeno una coppia di gomme posteriori + colla e i cacciaviti in pollici (nella scatola ci sono delle brugole ma sono pessime).
Per quanto concerne batteria, carichino-alimentatore contatta il negoziante e digli se ti può fornire del materiale perfettamente compatibile. Spiega lui che sei agli inizi e che almeno per ora vorresti evitare di trafficare con i connettori. Quindi chiedi un carichino per Lipo e un alimentatore adeguato. Quindi chiedi una batteria (io ne prenderei almeno un paio) Lipo. Dato che non devi gareggiare e dato che parliamo di un buggy 2WD non ti servono batterie mostruose. Per me bastano pacchi da 2S, 25-30C con almeno 4000mAh (così da avere una buona durata). Specifica ovviamente che il tutto finirà in una B4 RTR e quindi vedi anche il tipo di connettore che c'è sull'ESC della macchina.
Insomma spiega lui che iniziando solo ora necessiti di materiale buono, che possa durare ma non il meglio del meglio così da non spendere una follia.
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
