Pacchi configurati oltre i 3s in commercio ci sono....eccome...e se non disponibili è molto semplice farli realizzare.
E' comunque possibile e molto semplice accoppiare due pacchi 3s così da avere un 6s: l'importante e che le due batterie siano uguali (stessa marca, stessa capacità di scarica, stesso amperaggio) e perfettamente bilanciate.
In realtà ottenere potenze elevate lavorando con la tensione più che con la corrente è il pallino fisso dell'elettricaro....considera che con un pacco 6s (22.2 volt nominali) ottieni 220 watt (nominali) con soli 10 A, percui ti basta un pacco da 1200/1500 mA 6s1p con capacità di scarica 10/12C per star tranquillo.
Ma il regolatore??? apparte dover disinserire il bec ed utilizzare una piccola batteria per alimentare la rx, devi comunque accertarti che questo sia in grado di gestire tale tensione.
Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
