Originalmente inviato da lapo92 A Eros: I led nelle rx spektrum lampeggiano quando c'è una "notifica" da segnalare, per svariati motivi. Tra i quali, e più diffuso, la perdita di dati. Ti segnala che in quel volo c'è stata una perdita di dati superiore al limite per volare in sicurezza, quindi di provvedere...semmai aumentando i satelliti o migliorando il posizionamento. La trovo una funzione ottima.
Lampeggiano i led anche quando spegni la tx e la riaccendi, perchè appunto ha perso dati....oppure un abbassamento della tensione in ingresso. |
Esatto, sicuramente brigher incappa nella situazione al momento dell'accensione, vedrai che se accendi prima rx e poi tx non succederà più, in ogni caso anche se dovesse lampeggiare (perchè fai il contrario) non c'è alcun problema, il link è eseguito.
